No carga bateria de laptop Hp Pavilion enchufada
Buenos días, una consulta o ayuda seria en este caso, abrí mi laptop y al lado del hdd hay como un chiste cuadrado junto a la batería, por desarmar el HDD golpee y raje la unión del chip con la placa , encendió la laptop normal pero se mantiene en 7% de carga y ahí se queda , funciona con enchufe y en diagnostico me indica bateria requiere cambio urgente no se puede comprobar estado. Hay forma de cambiar la pieza ? O solamente con soldar podría funcionar ?
Si la llevas a un técnico/service con experiencia para no seguir rompiendo otras piezas ?
Para soldar esos componentes se necesitan ciertas herramientas especiales, estación de soldado por aire, estaño en pasta y otras cosas que no todos tenemos. Y sobre todo experiencia trabajando con esas cosas tan chiquitas y delicadas.
Si no pones una foto de la pieza que rompiste es muy difícil que se te pueda ayudar, solo se te puede decir que hay personas que se dedican a reparar cosas como estas.
CE2287F7-A6C6-4CBC-AE46-4A7DE4E1D726.jpegTe adjunto la foto que está marcada esa fue la pieza que se rompió la unión de ese chip con la base , más que todo la pregunta es hay solución a eso que lo suelden ? O es que no hay arreglo ya que la batería no detecta la carga al conectarlo , solo funciona conectado a la corriente
gracias !
No se aprecia que esa pieza esté rota. ¿Será que la despegaste de la placa?
De ser así, quizás te metiste en un lío serio. Prueba a soldar los contactos y cruza los dedos.
Según la falla que indicas, debe ser el SHUNT para medir la corriente de carga/descarga de la batería.
Esperemos que no esté rota de verdad, pues no es componente de encontrarse en tiendas de partes.
Es de 4.7Ω / 3W ~ 5W mínimo.
Suerte con eso...
Suerte con eso...
Asi es, esta despegada de la placa la parte derecha se rajo un pedazo y esta uno unido a la base aun y el otro esta ahi como si faltara solo "soldarlo" pero a saber si funcionara haciendolo , es el detalle.
Siendo bobina o resistencia de 4.7Ohms, la medición con el tester tiene que ser casi un corto, si es asi, esta sano, solo soldalo, pero ojo que eso necesita mucho calor para soldar bien como se debe.
es una bobina, si la mides y da continuidad , soldala. si no entonces nececitas una bobina nueva
Correcto... más por observar El nombre del componente, que muestra "PLB02". Power Inductor B02. Me lo pasé por alto en las primeras de cambio.
Luego sería 4.7 µH / ~5A.
Dificilmente se dañan, a menos que logres partirlo. Si mide continuidad, pues nada, a soldarlo... Necesitarás un cautín de buena potencia y buen tino.
Suerte...
