Buenos días a todos.
Dejó de funcionar el aparato.
Cuando giramos selector no hace nads y tampoco ilumina led verde de entrada.
Encuentro un diodo 1n4148 abierto.
En su interior lleva motor pequeño y otro más grande (succión) con conjunto de tuberías de goma. Entre ambos mueven los piñones y éstos un rodillo.
Lleva circuito con transistor mosfet 2sk2229, 1 diodo 1n4148, 5 resistencias, 2 electroliticos pequeños, transistor c557 y una pieza que desconozco parecida a ptc. El bc557 mide bien para identificar base colector y emisor. El mosfet mide como diodo solo hice esa medida el resto resistencia alta. Cambié 1n4148 pero pese a funcionar el aparato se vuelve a abrir el diodo y no enciende led está polarizado al contrario pues si lo giro sí enciende. Y motrcillo pequeño se pone hirviendo. El cargador de corriente se calienta en exceso también. ¿por qué se calientan esas 2 piezas? Y se vuelve a abrir el 1n4148? Cambio em mosfet? Lo probé con circuito de prueba con led fuera del aparsto y regulaba tensiones... ¿alguien tiene el esquema? Gracias...
