hola a todos.... hay que recordar que cuando conectas leds en serie se suman sus respectivas caidas de tension; logicamente que no todos los leds poseen la misma caida como todos saben, es mas hagamos un ejemplo del circuito que mostre.
si tienes estos dos diodos en serie y poseen una caida de 2,2V cada uno simplemente lo suman; esto daria 4,4V, esta tension es la que vas a encontrar entre los terminales como debe ser; peroooooo
que pasaria si conecto en paralelo dos mas; simplemente la tension se mantiene; y la corriente si cambiaria un poco por que pasaria cierta cantidad por cada rama de leds. y asi sucesivamente.... cuando sigua conectando los leds.....
ahora bien cual es la corriente necesaria y el valor exacto del resistor limitador? en caso de la corriente simplemente como hizo uno de los compañeros 25mA(10) = 250mA.
lo demas es mas facil para calcular el resistor limitador tenemos:
R = 5V-4,4V/0,25A = 2,4 ohm.
y la potencia mas facil todavia............ P= 5V-4,4V*(0.25A)= 150mW.
recuerden que las luces navideñas trabajan del mismo modo la combinacion serie - paralelo de los mismos les hace trabajar con tensiones de 110/220. sin usar resistores de gran tamaño... pero seria bueno que lo simulen y saquemos concluciones.
