hola a todos de nuevo , trato de reparar un monitor fujitsu siemens el cual cuando le doy al power solo se enciende el piloto de stand by y nada mas , he comprobado las salidas en la fuente de alimentacion que despues os adjuntare y he tenido las siguientes lecturas
12,4 V sin carga 11,04V con carga
5,2 V sin carga 5V con carga
la carga la he echo con una lampara de coche de 12V
la fuente en si no tiene capacitores inchados y he comprobado el resto de los componentes y parecen estar mal
No he comprobado la tarjeta del inverter y si tubiera que hacerlo que componentes segun vosotros miraria primero , seria la primera vez en hacerlo y me gustaria algo de ayuda para hacerlo
¿Aparte de esto a que puede ser debido que solo encienda el stand by? , ¿que pasos puede serguir a partir de ahora?
gracias por todo
gracias por todo
