Hola buen día si lo conectas a un mixer externo y te funciona excelente, el ecualizador de 3 bandas + el master digamos para una unidad de CD cierto?
El problema que tienes es que cuando conectas un Mic al mixer de la consola o es a la mezcladora externa? Que al subirle el Volumen master del ecualizador de la consola SKP, deja de sonar o no preamplifica cierto? No se si me perdi.
Entendi que tienes 1 problema mas, claro a parte de que el frontal preamplifier mixer no funciona.
1.Quieres repararlo?
2.Quieres montar un preamplificador nuevo de 4 canales + ecualizador de 3 bandas reemplazando el dañado?
3.Quieres saber porque al conectar un microfono en la consola este deja en mute el amplificador de tu consola?
Cuentanos con detalle que mezcladora usas, como estas conectando esta misma hacia el amplificador, porque hasta donde entendi, ya lo soluionaste conectando un mixer externo a la IN del Amplificador.
Cuando conectas un microfono o linea de entrada queda en Mute la etapa del amplificador.
La causa puede ser muchas cosas, que el sumador de señales de 4 canales de la consola esta dañado, no de paso de sonido por alguna ficha o conector defectuoso, una pista cortada, hay que ver la consola a detalle.
La única solución es revisar los 4 canales y tratar de repararla, porque de lo contrario debes conseguirte un mixer externo para microfonos.
MK.
