No soldar las uniones en cualquier instalacion electrica. Sin importar el voltage
Hola a todos los colegas del foro. Quería compartirles una reflexión y un ensayo corto que estuve armando sobre un problema clásico que vemos todos los días en el campo: el ennegrecimiento de los cables y los falsos contactos. Me gustaría saber qué opinan desde la física y la práctica:
1. La ilusión de la continuidad: La microgeometría del empalme mecánico
A simple vista, cuando retorcemos dos cables de cobre, asumimos que se han convertido en una sola pieza. Sin embargo, a escala microscópica, los metales son rugosos. Al hacer un empalme simple, los hilos solo se tocan en una fracción mínima de su superficie (puntos de contacto). El resto está separado por aire y espacios microscópicos. Para pasar de un cable a otro, los electrones deben hacer un "salto" físico a través de una sección reducida, lo que genera resistencia de contacto.
2. El círculo vicioso del calor y la oxidación
Por efecto Joule, esa resistencia concentrada genera un punto caliente localizado (P = I^2 \cdot R). ESE calor acelera exponencialmente la oxidación del cobre expuesto al oxígeno, transformándolo en óxido de cobre (\text{CuO}), que es un material aislante o semiconductor de alta resistencia. A mayor óxido, menor paso de corriente, más calor y más degradación hasta el colapso del empalme.
3. La solución: Restaurar la red mediante el estañado
El estaño fundido penetra por capilaridad, rellena todos los microespacios de aire y genera una unión molecular continua con el cobre. Los electrones vuelven a fluir por un camino homogéneo sin saltos ni resistencias que generen calor.
Conclusión:
El ennegrecimiento de un empalme no es un capricho del tiempo, sino la consecuencia macroscópica de una discontinuidad microscópica. Por esta razón, desde una perspectiva estrictamente física y de durabilidad, idealmente todas las instalaciones eléctricas deberían ser soldadas en vez de depender exclusivamente de empalmes mecánicos.
¿Qué opinan de este enfoque? ¡Los leo en los comentarios!
Hola.
No entiendo la duda o el "enfoque". Siempre es mejor soldar, no creo que nadie tenga dudas de eso. Que no se haga por la razón que sea, es otra cosa.
PD 1: Perdón, pero me duele el "voltage".
PD 2: La mayor parte del texto no pasa los filtros detección de IA.
Dale gracias. Estoy en un muy mal momento personal. Y trate de distraerme. Y siempre hay alguien que solo lo retuerce y pone cinta. Y mis horrores ortograficos son clasicos en mi. Muchas gracias por tu comentario
...liente localizado (P = I^2 \cdot R). ...bre (\text{CuO})
Estos no son horrores ortograficos, son errores de copiar y pegar algo que tiene formato LaTex...
Respecto a los empalmes, no se de donde sos, pero dentro de la normativa argentina (AEA 90364) tenes un apartado exclusivo sobre empalmes dentro de la seccion 771, y algo hay en la 770... Otras normas prohiben los empalmes y te obligan a emplear metodos mecanicos... vuelvo a repetir, no se de donde sos
