Notebook Acer Aspire One con 30 Ohms en la linea de +cpu_core ¿normal?
Hola, tengo una notebook Acer Aspire One con numero de placa LA-6221P PAV70, la cual no genera los +5VALW ni los +3VALW, por ende no enciende. Solo tengo presente el voltaje de VIN. Luego midiendo las fuentes de la board encuentro que en la linea de +cpu_core hay 30 ohms con respecto a masa, entonces levante la bobina PL10 para aislar el supuesto problema y ese valor bajo de ohmeaje se mantuvo contra la linea de +cpu_core, luego levante todos los componentes (capacitores) asociados a la linea y el bajo valor de ohmeaje se mantiene, lo unico que queda es el CPU y lo que necesito saber es si este valor es normal o que el CPU esta afectado. Adjunto el esquema y el fichero del boardview para mejor gestion. Gracias de antemano
  • compal_la-6221p_r1_schematics.pdf
    1.8 MB · Visitas: 0
  • BoardView Acer Aspire One AOD255-AOD255e-AOD260-AOHAPPY (DDR2) (Compal LA-6221P).rar
    154.7 KB · Visitas: 0
Medir resistencias en líneas de circuitos complejos viene a ser como llenar o vaciar el mar a cubos. Muy entretenido pero poco práctico.
¿Como mides esa resistencia? Un polímetro aplica cierta tensión y mide la corriente y de ahí despeja la resistencia. En circuitos lineales eso está bien, en circuitos no lineales...
¿Sabes que tensión aplicas?
Pues no sabes nada.
Sólo te puede orientar si hay un cortocircuito y poco más.
Lo demás prueba y error.
