gabrielg dijo:Veo que buscan una salida en rampa lineal, pero.... posiblemente el cambio de luminosidad de las lamparas que conectes no respondan a una variacion lineal.
Respecto a las resistencias R y 2R, si bien puede resultar crítico para algunas aplicaciones mas serias, no creo que tengan mucha importancia aquí.
Sería recomendable utilizar todas del mismo lote, es decir, hacer una compra de todas las resistencia y no andar buscando por ahí en los cajones, ¿se entiende verdad?.
Respecto al signo de la señal de salida (ascendente o descendente), basta con invetir la salida con un amp. operacional o invertir las salidas del contador con compuertas inversoras (6 por CI).
Todo depende del circuito comparador que uses para generar el disparo del triac.electroaficionado dijo:1. Afecta para que lado mire la rampa? Yo creo que si porque disparara el triac hasta un nuevo corte por cero si mal no entendi, y como esta sincronizado con la onda de red eso seria malo.
? Porque ese circuito la genera asi.2. Porque mi rampa esta alreves?
No hace falta que la des vuelta.3. Como la doy vuelta? Todo lo que probe me deformaba la rampa.
_Eduardo_ dijo:Si se pone un LM311 o equivalente, en tu circuito el disparo debe producirse cuando la sierra es menor que el umbral elegido (con un potenciometro). Con sierra al reves deberia dispararse cuando es mayor que el umbral (se invierten las entradas)
_Eduardo_ dijo:? Porque ese circuito la genera asi..
