octoplactor en un circuito o circuitos mixtos
Tengo una camara de 9v,pila 9v que alimenta dicha camara.Tengo un pir o sensor de moviento de 9v,tiene salida 3v.
La idea es cuando detecte movimiento active la camara,cuando no hay movimientos se apague.
¿Se puede hacer algo asi?¿Puedo activar un rele para que actue a 3,3v y active la camara?¿Se puede añadir condensador para que asi las grabaciones duren un poco y que no se corten de golpe?.Gracias.
El pir tiene salida a relé...no tenés que agregarle nada raro...sólo intercalar los cables del switch de la camara a la salida dle pir
