tengo un componente panasonic mod. sa-ak47 el problema no lee los discos causa estaban fuera de lugar 2partes donde se almacenan los disco se colocan y leen los discos sin ningun problema, bueno en la tableta donde esta la salida de audio tenia problema de soldadura y se resolda y se decide tambien lubricar los motores del compac disc y luego se arma el componente, ya instalado el compac no gira ay enfoque, el motor de arrastre funciona se decide haceer una prueba con otro circuito del compac y lo mismo no logro ubicar el problema,en donde empezar a checar ya que no logro ubicar este problema del giro del disco
