Parlante bluetooth no vincula
Hola, tengo un parlante bluetooth aiwa awkf4 que no se vincula con algunos dispositivos.
Quiero reiniciarlo de fabrica pero no encuentro la manera. Ayuda!!
Hola, tengo equipo de sonido Panasonic SC-UA70 el cual suele fallar el BT ( no se conecta o se corta el sonido).
Le actualicé el firmware y siguió igual, lo raro es que falla con algunos equipos ...diría que con la mitad funciona bien y con la otra mitad falla. Buscando en YT hay muchos videos de falla de BT de Panasonic, como si fuera un problema común de esta marca.
Ya solo queda mirar el BT físicamente pero no creo que sea ese el problema. A alguien le a pasado? alguna solución?.
Muchas gracias.
Le actualice el firmware y siguio igual, lo raro es que falla con algunos equipos ...diria que con la mitad funciona bien y con la
otra mitad falla. Buscando en YT hay muchos videos de falla de BT de Panasonic, como si fuera un problema comun de esta marca.
Ya solo queda mirar el BT fisicamente pero no creo que sea ese el problema. A alguien le a pasado? alguna solucion?.
Muchas gracias.
Siempre hay que leer atentamente el manual porque nadie lo lee 🤦‍♀️ 😹
El manual lo describe muy bien en la pagina 17, no es un problema de Hardware es problema de configuración, si el audio tiene intermitencia o no suena, la solución es la siguiente:
Si esta en Mode 2 colocarlo en Mode 1 para una comunicación mucho mas estable, al igual existen otros factores que producen la falla leer atentamente 👇
  • Panasonic SC-UA70 Kitana.pdf
    1.9 MB · Visitas: 2
Fue lo primero que hice.
También lo hice y sucede lo mismo.
Igual le agradezco mucho la respuesta y la buena intención de ayudar. Creo que los Panasonic tienen ese problema, mucha gente lo comenta.
Prueba que si lei el manual.
¡Lo hiciste con el control? Y si tiene un problema de conexión pero recuerda que debes tener NFC seleccionado.
1. Versión Bluetooth® Versión 2.1 + EDR
2. Clase Clase 2
3. Perfiles admitidos A2DP, AVRCP, SPP, OPP, FTP
4. Frecuencia operativa Banda de 2.4 GHz FH-SS
5. Banda de frecuencia 2402 MHz a 2480 MHz
6. Potencia máxima (PIRE) 4 dBm
7. Distancia de funcionamiento 10 m de la línea de visión
8. Codec compatible SBC
Restricciones de uso 🤦‍♀️
• No se garantiza la transmisión inalámbrica o el uso con
todos los dispositivos equipados con Bluetooth®.
• Todos los dispositivos deben cumplir con las normas
establecidas por Bluetooth SIG, Inc.
• Según las especificaciones y los ajustes de un
dispositivo, es posible que no se pueda conectar o
algunas operaciones pueden ser diferentes.
• Este sistema admite las funciones de seguridad de
Bluetooth®. Según los ajustes o el ambiente de
operación, es posible que esta seguridad no sea
suficiente. Transmita, con cuidado, los datos de forma
inalámbrica a este sistema.
• Este sistema no puede transmitir los datos a un
dispositivo Bluetooth®.
