list P=16F88 ; Procesador.
include <p16F88.inc> ; Definición de las etiquetas del PIC.
__CONFIG _CONFIG1, _FOSC_INTOSCIO & _WDTE_OFF & _PWRTE_ON & _MCLRE_ON & _BOREN_ON & _LVP_OFF & _CPD_OFF & _WRT_OFF & _CCPMX_RB3 & _CP_OFF
__CONFIG _CONFIG2, _FCMEN_ON & _IESO_ON
;Declaracion de variables y constantes
#define p1 PORTA,4 ; Pulsador 1.
#define p2 PORTA,3 ; Pulsador 2.
#define p3 PORTA,2 ; Pulsador 3.
#define p4 PORTA,1 ; Pulsador 4.
#define motor PORTB,7 ; Motor DC.
#define led1 PORTB,6 ; Diodo Led 1.
#define led2 PORTB,5
#define led3 PORTB,4
#DEFINE Altavoz PORTB,3 ; Altavoz.
#DEFINE Zumbador PORTB,2 ; Zumbador piezoeléctrico.
ctte_5_min equ .5 ; constante para 5 minutos
ctte_10_min equ .10 ; constante para 10 minutos
ctte_20_min equ .20 ; constante para 20 minutos
ctte_min equ .60 ; para 1 minuto
ctte_timer equ .16 ; para 1 segundo
carga_timer equ .12 ;
variables udata 0x20
cont_timer RES 1
cont_seg RES 1 ; contador de segundos
cont_min RES 1 ; contador de minutos
tiempo_fijado RES 1
PDel0 RES 1
PDel1 RES 1
W_TEMP RES 1
STATUS_TEMP RES 1
PCLATH_TEMP RES 1
RAM RES 1
RAM_1 RES 1
RAM_2 RES 1
RAM_3 RES 1
RAM_4 RES 1
RAM_5 RES 1
RAM_6 RES 1
org 0x00
goto configuracion
org 0x04
; Rutinas de interrupciones
rutina_de_interrupcion
PUSH
MOVWF W_TEMP ;Copy W to TEMP register
SWAPF STATUS, W ;Swap status to be saved into W
CLRF STATUS ;bank 0, regardless of current bank, Clears IRP,RP1,RP0
MOVWF STATUS_TEMP ;Save status to bank zero STATUS_TEMP register
MOVF PCLATH, W ;Only required if using page 1
MOVWF PCLATH_TEMP ;Save PCLATH into W
CLRF PCLATH ;Page zero, regardless of current page
btfss INTCON,TMR0IF ;verifica si es interrupción temporizada
goto salida_timer0 ;sale de la rutina de interrupción
movlw carga_timer ;
movwf TMR0 ;carga al timer0 para reiniciar cuenta
movfw cont_timer ;
xorlw ctte_timer ;compara si llego al segundo
btfss STATUS,Z
goto salida_timer0 ;sale de la rutina de interrupción si no es 1 segundo
clrf cont_timer ;
incf cont_seg ;se incrementa cada segundo
movfw cont_seg
xorlw ctte_min ;compara si es un minuto
btfss STATUS,Z
clrf cont_seg
incf cont_min ;se incrementa cada minuto
salida_timer0
incf cont_timer
bcf INTCON,TMR0IF
POP
MOVF PCLATH_TEMP, W ;Restore PCLATH
MOVWF PCLATH ;Move W into PCLATH
SWAPF STATUS_TEMP, W ;Swap STATUS_TEMP register into W (sets bank to original state)
MOVWF STATUS ;Move W into STATUS register
SWAPF W_TEMP, F ;Swap W_TEMP
SWAPF W_TEMP, W ;Swap W_TEMP into W
retfie
;Subrutinas
reiniciar_tiempo
movlw carga_timer
movwf TMR0
clrf cont_timer
clrf cont_seg
clrf cont_min
banksel OPTION_REG
bcf OPTION_REG,T0CS ; timer0 inicia la cuenta
banksel PORTA
bsf INTCON,GIE ; interrupciones habilitadas
bsf motor
return
pulsador1
call retardo_10ms
btfsc p1
return
btfss p1 ; espera hasta que se suelte el pulsador
goto $-1 ;
movlw ctte_5_min
movwf tiempo_fijado
clrf PORTB
call reiniciar_tiempo
call PitidoCorto
bsf led1
return
pulsador2
call retardo_10ms
btfsc p2
return
movlw ctte_10_min
movwf tiempo_fijado
clrf PORTB
bsf led2
return
pulsador3
call retardo_10ms
btfsc p3
return
movlw ctte_20_min
movwf tiempo_fijado
clrf PORTB
bsf led3
return
pulsador4
call retardo_10ms
btfsc p4
return
call detener_tiempo
return
detener_tiempo
clrf PORTB
banksel OPTION_REG
bsf OPTION_REG,T0CS ; timer0 detenido
banksel PORTA
bcf INTCON,GIE ; interrupciones desactivadas
retardo_10ms
movlw .8
movwf PDel0
PLoop1
movlw .249
movwf PDel1
PLoop2
clrwdt
clrwdt
decfsz PDel1,1
goto PLoop2
decfsz PDel0,1
goto PLoop1
PDelL1
goto PDelL2
PDelL2
clrwdt
return
; Subrutinas "PitidoLargo", "Pitido" y "PitidoCorto"
PitidoLargo
bsf Altavoz
bsf Zumbador
call Retardo_500ms
Pitido
bsf Altavoz
bsf Zumbador
call Retardo_200ms
PitidoCorto
bsf Altavoz
bsf Zumbador
call Retardo_20ms
bcf Altavoz
bcf Zumbador
return
Retardo_500ms
movlw 0x03
movwf RAM
movlw 0x18
movwf RAM_1
movlw 0x02
movwf RAM_2
Retardo_500ms_0
decfsz RAM, f
goto $+2
decfsz RAM_1, f
goto $+2
decfsz RAM_2, f
goto Retardo_500ms_0
goto $+1
return
Retardo_200ms
movlw 0x3E
movwf RAM_3
movlw 0x9D
movwf RAM_4
Retardo_200ms_0
decfsz RAM_3, f
goto $+2
decfsz RAM_4, f
goto Retardo_200ms_0
goto $+1
nop
return
Retardo_20ms
movlw 0x9E
movwf RAM_5
movlw 0x10
movwf RAM_6
Retardo_20ms_0
decfsz RAM_5, f
goto $+2
decfsz RAM_6, f
goto Retardo_20ms_0
goto $+1
nop
return
configuracion
; configuracion del oscilador interno
banksel OSCCON ;bank 1
movfw OSCCON
iorlw 0x60 ;oscilador interno a 4Mhz
movwf OSCCON
banksel PORTA ;bank 0
; Configuración de puertos de entrada y salida
clrf PORTA ;porta=0
clrf PORTB ;portb=0
banksel ANSEL ;bank 1
clrf ANSEL ;puertos i/o digitales
movlw 0xff ;w=255
movwf TRISA ;porta como entradas
clrf TRISB ;portb como salidas
;Configuraciond de las interrupcion temporizada
movlw b'11110111' ;prescaler asignado a timer0, prescaler=256
movwf OPTION_REG
banksel INTCON
movlw b'00100000' ;
movwf INTCON ;interrupciones globales desactivados e interrupción timer0 activado
clrf TMR0
bucle
btfss p1
call pulsador1
btfss p2
call pulsador2
btfss p3
call pulsador3
btfss p4
call pulsador4
movfw cont_min
xorwf tiempo_fijado,W
btfss STATUS,Z
goto bucle
incf cont_min
call detener_tiempo
goto bucle
end
