Pava Philips HD9326 funciona pero rele no corta
Buenos días estimados, realizo esta consulta en su foro para ver si puedo avanzar con esta reparación.
La pava en cuestión es digital y la falla que tenia es que no activaba el relé al pulsar la temperatura requerida, luego de hacer algunas mediciones halle un transistor SMD Y2 con fallas, lo reemplace pero no logre que vuelva a funcionar
Algo llamativo que note es que sin ese transistor (Y2) la pava funciona presionando el botón Keep Warm, solo que al llegar a la temperatura deseada el relé no corta(sigue calentando) teniendo que desenchufar para apagar definitivamente.
En resumen la resistencia funciona, el relé también, la placa enciende y responde a las pulsaciones, el sensor que informa la temperatura esta bien porque incluso emite alarma sonora (beep) de fin de tarea, lo que no lo logro hacer es que cuando activa el relé y alcanza la temperatura deseada realice el corte.
Adjunto algunas imágenes.
Gracias de antemano y saludos cordiales.
    2.6 MB · Visitas: 8
    46 KB · Visitas: 8
    27.1 KB · Visitas: 8
