Lo del condensador no tengo ni idea, pero está conectado al EC, que és lo que te arranca la placa entre otras cosas, habría que medir en las patillas con el esquema delante a ver si trabaja o está está mal, por eso te decía lo de la alimentación en todas esas patillas. Si están presentes los 3'3V es que el EC no está en corto. Otro síntoma de que el EC esté en corto por la alimentación es el sobrecalentamiento del integrado del conversor de 3 y 5 Volt ya que le está suministrando 3'3 Volt por la salida serie que tiene al efecto.
Pues si ves que hay un electrolítico, cerámico o similar en cortocircuito, o sea que mides lo mismo que cuando juntas las puntas del tester, tienes que localizarlo alimentando la línea con voltaje e intensidad controlados.
El método lo puedes leer en el correspondiente hilo de destacados. Por supuesto con el procesador extraido.
Ten en cuenta que GPU y CPU pueden tener en parado 3 o 4 Ohmios de resistencia en las líneas de alimentación y ser una medida totalmente normal, no lo confundas con un corto.
El integrado que dices que calienta es el HUB, es normal, pero disipa poco calor.
