Hola! Que tal?
Estoy por armarme un pre + distorsión para guitarra para usar en una potencia. Mi duda es, se obtiene el mismo resultado si agrego un eq a la salida definitiva del pre, en vez de usarlo paralelamente con los ya existentes controles de eq del mismo?
Como la pregunta es media liosa, lo planteo asi:
Supongamos que tengo un distorsionador con control de Bajos-Altos (usando un operacional como sumador-inversor). Agregar un control de medios (tambien mediante un op) luego de estos dos controles, produce el mismo efecto que ampliar el eq del pre a Bajos-Medios-Altos?
Sería algo como lo que puse en la imagen...
(esquemas sacados de aca)
Quisiera saber si la misma es aplicable al control de Presencia del mismo preamplificador.
No es este el esquema que voy a usar, por eso es una pregunta hipotética..
Muchas gracias! Saludos!
