Philips 21pt3136/55: L03.2laa problema vertical
Hola estimados amigos del foro un placer saludarles por medio de la presente solicito su ayuda con relacion a este tv philips el cual ibnicialmente llego con la horizontal mala se reemplazo y cuando encendio se presento un escape de alta tencion por la parte inferior del fly back.
procedimos a cambiar el fly back y ahora enciende se ve y se olle perfectamente pero no completa el varido vertical en la parte inferior de la pantalla.
cabie los capacitores y resistencias de la seccion vertical y todo esta corecto hice una prueba de memoria.
Agradesco cualquier sugerencia.
Adjunto fotos.
    61.7 KB · Visitas: 11
    37.8 KB · Visitas: 8
Falla comun en chasis Lo3, revisa los Tr de salida vertical, cambia los electroliticos de vertical y un condensador de 82nf cerca al FBT, se desvaloriza, ademas los diodos SMD de la parte de vertical, chauuuuuu
