PIC 16F627. Puerto A
Hola,
He realizado un diseño con el PIC 16F627, y ya no puedo cambiar de micro. Me encuentro con el problema que al querer usar el puerto A del micro, al ponerlo en pullup, este micro no me permite realizar tal acción(no estuve nada agil cuando decidí por este micro). Realizo las pruebas con una salida del puerto B y sin problema, porque lo que voy buscando es tener varios pulsadores conectados al micro (pulsadores conectados a masa) y dependiendo de cual pulse, el programa realizará diferentes acciones.
Gracias y un saludo
El 16f627 por defecto tiene encendido el modulo de comparadores... o sea que las entradas del puerto A son analogas... lo que tienes que hacer es asignar al registro CmCOn el valor de 7(111 binario) y se establecen las entradas como Digitales... puede ser ese tu problema...
seria bueno que anexaras diagrama y el codigo que estas empleando...
gracias por las contestaciones.
Lo que tengo la duda, es con que instrucción en C (CCS) cambio el registro CMCON para que el puerto A funcion como puerto digital de salida
Pusiste esta instruccion?...
setup_comparator(NC_NC_NC_NC);
seria el equivalente a definir el registro cmcon...
insisto... si pones el codigo que estas utilizando dejamos de estar adivinando y es mas rapido....
Hola Lubeck,
Este es el código que estoy realizando:
#include "Z:\Desarrollos\Señal Polivalente\software\polivalente\señal polivalente.h"
//#include <16F627.h>
//#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,PUT //ordenes para el programador
#use delay (clock=4000000) //Fosc=4Mhz
#use fast_io(a) ///// Use función fast_io ()
//Definición salidas
#define PB_0 48 // Puerto B 0 salida
#define PB_1 49 // Puerto B 1 salida
#define PB_2 50 // Puerto B 2 salida
#define PB_3 51 // Puerto B 3 salida
#define PB_4 52 // Puerto B 4 salida
#define PB_5 53 // Puerto B 5 salida
#define PB_6 54 // Puerto B 6 salida
#define PB_7 55 // Puerto B 7 salida
#define PA_0 40 // Puerto A 4 entrada
#define PA_1 41 // Puerto A 4 entrada
#define PA_2 42 // Puerto A 4 entrada
#define PA_3 43 // Puerto A 4 entrada
void main()
output_low(PB_0); //apaga el led
output_low(PB_1); //apaga el led
output_low(PB_2); //apaga el led
output_low(PB_3); //apaga el led
output_low(PB_4); //apaga el led
output_low(PB_5); //apaga el led
output_low(PB_6); //apaga el led
output_low(PB_7); //apaga el led
int i=0;
// setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1);
CMCON = 0x1; --> aquí quiero configurar el registro del puerto A como entrada digital.
set_tris_b(0xC0);
//set_tris_a(0xFF);
port_b_pullups(true);
// TODO: USER CODE!!
do
if (!input(PB_7))
i++;
delay_ms(600);
if(i==0)
//apagar LED
output_low(PB_0);
output_low(PB_1);
output_low(PB_2);
output_low(PB_3);
output_low(PB_4);
output_low(PB_5);
output_low(PB_6);
output_low(PB_7);
//enciende el 60 + orla
output_high(PB_0); //enciende el común
output_high(PB_1); //enciende el 6
output_high(PB_3); //enciende el 0 + orla
if(i==1)
//apagar LED
output_low(PB_0);
output_low(PB_1);
output_low(PB_2);
output_low(PB_3);
output_low(PB_4);
output_low(PB_5);
output_low(PB_6);
output_low(PB_7);
// enciende el 80 + orla
output_high(PB_2); //enciende el 8
if(i==2)
//apagar LED
output_low(PB_0);
output_low(PB_1);
output_low(PB_2);
output_low(PB_3),
output_low(PB_4);
output_low(PB_5);
output_low(PB_6);
output_low(PB_7);
// enciende obra y triangulo
output_high(PB_4); //enciende el muñeco
output_high(PB_5); //enciende el triángulo
if(i==3)
//apagar LED
output_low(PB_0);
output_low(PB_1);
output_low(PB_2);
output_low(PB_3);
output_low(PB_4);
output_low(PB_5);
output_low(PB_6);
output_low(PB_7);
// enciende la señal de exclamación y triangulo
output_high(PB_6); //enciende exclamación
if(i==4)
{i=0;}
}while(1);
No revice todo pero ponlo asi para lo de los comparadores....
Código:
void main()
int i=0;
[B]//Ponle esto ....
setup_comparator(nc_nc_nc_nc);[/B]
//CMCON = 0x1; --> aquí quiero configurar el registro del puerto A como entrada digital.
set_tris_b(0xC0);
//set_tris_a(0xFF);
do
if (!input(PB_7))
i++;
delay_ms(600);
if(i==0)
//apagar LED
output_low(PB_0);
output_low(PB_1);
output_low(PB_2);
output_low(PB_3);
output_low(PB_4);
output_low(PB_5);
output_low(PB_6);
output_low(PB_7);
if(i==1)
//apagar LED
output_low(PB_0);
output_low(PB_1);
output_low(PB_2);
output_low(PB_3);
output_low(PB_4);
output_low(PB_5);
output_low(PB_6);
output_low(PB_7);
if(i==2)
//apagar LED
output_low(PB_0);
output_low(PB_1);
output_low(PB_2);
output_low(PB_3),
output_low(PB_4);
output_low(PB_5);
output_low(PB_6);
output_low(PB_7);
if(i==3)
//apagar LED
output_low(PB_0);
output_low(PB_1);
output_low(PB_2);
output_low(PB_3);
output_low(PB_4);
output_low(PB_5);
output_low(PB_6);
output_low(PB_7);
if(i==4)
{i=0;}
}while(1);
si te fijas en la libreria 16f627 tiene esto
// Constants used in setup_comparator() are:
#define A0_A3_A1_A2 0xfff04
#define A0_A2_A1_A2 0x7ff03
#define NC_NC_A1_A2 0x6ff05
#define NC_NC_NC_NC 0x0ff07 esto es 7 o 111 en binario
#define A0_VR_A1_VR 0x3ff02
#define A3_VR_A2_VR 0xcff0A
#define A0_A2_A1_A2_OUT_ON_A3_A4 0x7e706
#define A3_A2_A1_A2 0xeff09
#define CP1_INVERT 0x00010
#define CP2_INVERT 0x00020
el pic c no tengo tampoco ni pajoleta.. pero cuando definiste CMCON = 0x1, no seria CMCON = 0...
asecas... aun asi si pones CMCON = 1 los pones en la configuracion, Tres entradas multiplexadas a dos comparadores. pero para desactivar completamente alas entradas analogicas tendras que desacticar algunas funciones especiales mas..
miento.. CMCON = 7 para apagar los comparadores o CMCON = %00000111 (porlomnos para picbasic al poner % introduces el alor en binario "es mas facil para mirarlo")
un saludo
y porcierto si aces el programa asi
output_low(PB_0);
output_low(PB_1);
output_low(PB_2);
output_low(PB_3);
output_low(PB_4);
output_low(PB_5);
output_low(PB_6);
output_low(PB_7);
lo que aces es ocupar con muchas instrucciones para poner simplemente el puerto b a 0.
usa mas comandos tris y port directamente para reducir el programa
Hola,
He realizado lo que me habeis indicado. Y cuando pongo a masa una de las entradas del puerto A, el programa no responde, creo que m falta alguna instrucción o algo en el software. Dado que lo realizo con el puerto B y funciona correctamente.
Os pongo el esquema y el software.
  • software.txt
    3.4 KB · Visitas: 8
    246.4 KB · Visitas: 17
yo puse este codigo...
Código:
// #include "Z:\Desarrollos\Señal Polivalente\software\polivalente\señal polivalente.h"
#include <16F627.h>
void main()
//int i=0;
set_tris_b(0x00);
set_tris_a(0xFF);
while(true)
          if(!input(PA_0))
          //apagar LED
            output_low(PB_0);
            output_low(PB_1);
            output_low(PB_2);
            output_low(PB_3);
            output_low(PB_4);
            output_low(PB_5);
            output_low(PB_6);
            output_low(PB_7);
          if(!input(PA_1))
          //apagar LED
            output_low(PB_0);
            output_low(PB_1);
            output_low(PB_2);
            output_low(PB_3);
            output_low(PB_4);
            output_low(PB_5);
            output_low(PB_6);
            output_low(PB_7);
          if(!input(PA_2))
            //apagar LED
            output_low(PB_0);
            output_low(PB_1);
            output_low(PB_2);
            output_low(PB_3),
            output_low(PB_4);
            output_low(PB_5);
            output_low(PB_6);
            output_low(PB_7);
         //   port_b_pullups(true);
           if(!input(PA_3))
           //apagar LED
            output_low(PB_0);
            output_low(PB_1);
            output_low(PB_2);
            output_low(PB_3);
            output_low(PB_4);
            output_low(PB_5);
            output_low(PB_6);
            output_low(PB_7);
y funciona....
ten en cuenta que segun tu diseño y codigo tienes que tener una resistencia pullup para cada entrada del puerto A.... por si acaso... de 4k7 estaria bien...
mmm. se me olvidaba , también utiliza algún algoritmo de anti rebote para los pulsadores.... dale una buscada al tema...
:unsure: Para evitar un rebote en los pulsadores lo unico que se tiene que hacer es que, cuando en tu rutina se detecte que se presiono un boton mandar llamar a una subrutina que genere un retardo de unos 40000 ms u 600ms y al terminar regresar a donde se quedo el programa, esta subrutina se puede utilizar para todos los botones que tengas.:apreton:
Este el algoritmo al que se refiere lubeck bueno eso creo!!! jejeje Saludos
Hola
gracias por todas las aportaciones, pero no me funciona. He cmabiado el software para ir mirando los fallos y no encuentro la solución. Uso una resistencia de pull down en el puerto A y el software no realiza la función que indico.
#include "Z:\DPTO. TECNICO\Desarrollos\Señal Polivalente\software\polivalente\señal polivalente.h"
#define PA_0 40 // Puerto A 0 entrada
#define PA_1 41 // Puerto A 1 entrada
#define PA_2 42 // Puerto A 2 entrada
#define PA_3 43 // Puerto A 3 entrada
#define PA_4 43 // Puerto A 4 entrada
#byte port_b=0x06 // direccion memoria puerto B
#byte port_a=0x05 // direccion memoria puerto A
void main()
setup_comparator(nc_nc_nc_nc); // se configura el puerto A como I/O digital.
set_tris_b(0x00); //puerto B se configura como salida
set_tris_a(0xFF); // puerto A se configura como entradas.
port_b=0; //inicializamos el puerto B a "0"
port_a=0; //inicializamos el puerto A a "0"
//PA_4 tiene una resistencia de pull down con un LDR
do
if(input(PA_4))
//apagar LED
else port_b=0;
}while(1);
Bueno... de que funciona, funciona pero los programas no hacen milagros...
mira.... aqui cometiste un error
Código:
[B][COLOR="Red"]#define PA_4 43 // Puerto A 4 entrada[/COLOR][/B]
el valor debe ser 44, ahora no se como esta ahora tu esquema, quizas tengas otro error de diseño pero el puerto A de que esta trabajando de 10, lo esta....
