PIC + modem gsm
hola a todos
resulta que intento comunicar el pic con el modem, para mandar un sms
#DEFINE SEND_MSG_1 "AT+CMGS=\"3207554853\"\r\n" //prepara el envio del sms
#DEFINE SEND_MSG_2 "Funciono!!!" //envia el mensaje
delay_ms(100);
printf(SET_TEXT_MODE);//envia el comando AT+CMGF=1
delay_ms(1000);
printf(SEND_MSG_1);
delay_ms(100);
printf(SEND_MSG_2);
lo que pasa es que al final de escribir funciono, tengo que terminar con ctrl+z, y no se como hacer para enviarlo al modem.
quisiera saber como hacer para enviar comando ascii por la interfaz serial, por ejemplo ctrl+z.
gracias
gracias gzaloprgm esta muy buena la informacion, por ahi pueden estar mis problemas, ahora lo que quisiera saber es como hacer para enviar ese comando por serial, ps en las pruebas cuando envio 0x1A, en el hyperteminal me aparece 1A
gracias
para ser mas especifico, como hacer para enviar esos caracteres de control que define ASCII
http://es.wikipedia.org/wiki/ASCII#Los_caracteres_de_control_ASCII
por la interfaz serial.
hola a todos
resulta que ahora tengo otro problema, ya conecte el modem al pic, entonces lo que hago dese el pic es enviarle
printf("%c",0x0D);
delay_ms(200);
donde SET_TEXT_MODE="AT+CMGF=1"
que permite establecer modo texto en el modem. En el modem hay una interfaz rs232, que tiene 2 leds uno indica transmision y el otro recepcion, cuando conecto el pic al modem y le envio el comando, el bombillo de transmision se queda encendido todo el tiempo, pero cuando reviso el modem no l eha llegado el comando, no se si sera problema de hardware o de sotfware.
la interfaz rs232 del pic es macho y la del modem es hembra.
gracias
hola gente... les cuento que ando en el mismo tema. necesito conectar un pic y un modom gsm para enviar y recibir mensajes de manera autonoma. podrian colgar un par de diagramas o ideas de este proyecto. gracias
hola disculpa una pregunta, tu que estas trabajando en este tema , sabes donde puedo conseguir un modem con comunicación rs232 ?? en que parte de la ciudad o del pais venden estos dispositivos? gracias
