PIC16F877A - Hay salida aunque no haya entrada
Buenas tardes.
Alguien me podría indicar que error hay en el código, llevo casi un mes intentando que funcione adecuadamente.
El código lo hice el MPLAB X IDE v6 - con el compilador XC8.
La idea es que al presionar uno de los 4 botones se muestre el mensaje correspondiente así como se enciendan los led que corresponden.
Código:
#define _XTAL_FREQ 8000000
#define RS RD2
#define EN RD3
#define D4 RD4
#define D5 RD5
#define D6 RD6
#define D7 RD7
#include <xc.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include "flex_lcd.h"
#include "Complementos.h"
// BEGIN CONFIG
#pragma config FOSC = HS   // Oscillator Selection bits (HS oscillator)
//#pragma config FOSC = XT   // Oscillator Selection bits (XT oscillator)
#pragma config WDTE = OFF  // Watchdog Timer Enable bit (WDT enabled)
#pragma config PWRTE = OFF // Power-up Timer Enable bit (PWRT disabled)
#pragma config BOREN = OFF // Brown-out Reset Enable bit (BOR enabled)
#pragma config LVP = OFF   // Low-Voltage (Single-Supply) In-Circuit Serial Programming Enable bit (RB3 is digital I/O, HV on MCLR must be used for programming)
#pragma config CPD = OFF   // Data EEPROM Memory Code Protection bit (Data EEPROM code protection off)
#pragma config WRT = OFF   // Flash Program Memory Write Enable bits (Write protection off; all program memory may be written to by EECON control)
#pragma config CP = OFF  // Flash Program Memory Code Protection bit (Code protection off)
//END CONFIG
void main()
    const unsigned int  t=250;
    Lcd_Init();
    Lcd_Cmd(LCD_CLEAR);
    Lcd_Cmd(LCD_CURSOR_OFF);
    TRISD = 0b00000000;
    TRISC = 0b11111111;
    PORTC = 0b00000000;
    TRISB = 0b00000000;
    PORTB = 0b00000000;
    Introducción(0); //Mensaje en LCD 16x2
    while(1){
        Lcd_Out2(1,1,"Precione boton");
        Lcd_Out2(2,8,"   ");
        if (RC0 == 1) {
           __delay_ms(t);
           if (RC0 == 1) {
               RB0=1;   RB4=1;
               RB1=0;   RB5=0;
               RB2=0;   RB6=0;
               RB3=0;   RB7=0;
               Lcd_Out2(1,1,"Preciono boton");
               Lcd_Out2(2,8,"RC0");
               __delay_ms(t);
        if (RC1 == 1  ) {
           __delay_ms(t);
           if (RC1 == 1 ) {
               RB0=0;   RB4=0;
               RB1=1;   RB5=1;
               RB2=0;   RB6=0;
               RB3=0;   RB7=0;
               Lcd_Out2(2,8,"RC1");
               __delay_ms(t);
        if (RC2 == 1  ) {
           __delay_ms(t);
           if (RC2 == 1 ) {
               RB0=0;   RB4=0;
               RB1=0;   RB5=0;
               RB2=1;   RB6=1;
               RB3=0;   RB7=0;
               Lcd_Out2(2,8,"RC2");
               __delay_ms(t);
        if (RC5 == 1  ) {
           __delay_ms(t);
           if (RC5 == 1) {
               RB0=0;   RB4=0;
               RB1=0;   RB5=0;
               RB2=0;   RB6=0;
               RB3=1;   RB7=1;
               Lcd_Out2(2,8,"RC5");
               __delay_ms(t);
El problema que tengo es que al no presionar un botón. En los pines salida si sale voltaje. Es como si no procesara el if. Incluso si dejo totalmente desconectado las entradas..
No se si me falta configurar algo más.
¿Que botones?
¿Como se pulsan?
¿Como están conectados?
Solo tienes el if de si 1 pero no hay un if de si 0, cuando sueltes el botón se quedará el mensaje "presiono botón X" porque no hay orden de poner "ningún botón presionado" o algo así.
Se escribe: "preSione", "preSiono" etc
¿Como dejas el pin con el botón "despulsado"?¿Al aire?
Si no has puesto un if de si 0, solo has puesto if de si 1
Ahí está. ¿Que se supone que tienes tu cuando no conectas nada? ¿Un cero? no, un cero no, o tienes un uno si tienes activada la resistencia pullup o tienes indeterminado, pero un cero va a ser que no.
¿En serio llevas un mes?
Al minuto se prueba el código:
(pseudocódigo)
Bucle:
salida = entrada
goto Bucle
Y ya hubieras visto que es lo que pasa, no se espera uno un mes.
Si he colocado resistencias, los botones son 4 Switch Pulsador de 4 pines, cada uno conectado adecuadamente a las entradas a utilizar en el PIC
El problema en si, es que si no presiono los botones o incluso si dejo totalmente desconectado las entradas, es decir no entra voltaje en las entradas, aun así el PIC se ejecuta como si recibiera voltaje por las entradas en orden como esta en el código.
Buenas tardes.
Código:
#define RS RD2
#define EN RD3
#define D4 RD4
#define D5 RD5
#define D6 RD6
#define D7 RD7
#include <xc.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
// BEGIN CONFIG
//END CONFIG
void main()
    Lcd_Init();
    Lcd_Cmd(LCD_CLEAR);
    TRISD = 0b00000000;
    TRISC = 0b11111111;
    PORTC = 0b00000000;
    TRISB = 0b00000000;
    PORTB = 0b00000000;
    while(1){
        Lcd_Out2(2,8,"   ");
        if (RC0 == 1) {
           __delay_ms(t);
           if (RC0 == 1) {
               RB0=1;   RB4=1;
               RB1=0;   RB5=0;
               RB2=0;   RB6=0;
               RB3=0;   RB7=0;
               __delay_ms(t);
        if (RC1 == 1  ) {
           __delay_ms(t);
           if (RC1 == 1 ) {
               RB0=0;   RB4=0;
               RB1=1;   RB5=1;
               RB2=0;   RB6=0;
               RB3=0;   RB7=0;
               __delay_ms(t);
        if (RC2 == 1  ) {
           __delay_ms(t);
           if (RC2 == 1 ) {
               RB0=0;   RB4=0;
               RB1=0;   RB5=0;
               RB2=1;   RB6=1;
               RB3=0;   RB7=0;
               __delay_ms(t);
        if (RC5 == 1  ) {
           __delay_ms(t);
           if (RC5 == 1) {
               RB0=0;   RB4=0;
               RB1=0;   RB5=0;
               RB2=0;   RB6=0;
               RB3=1;   RB7=1;
               __delay_ms(t);
Falta subir el circuito para que estemos seguros, porque el decir, es diferente al hacer y a veces, el que pregunta ignora detalles u omite algo. ;)
¿ Que valor de resistencias has puesto como PULL DOWN ?
Pon en corto las entradas y vuelve a probar. Si el problema se corrige se te estaba metiendo alterna residual de 220VCA en los pines del micro.
Si no se corrige es de programa mal configurado o falta código o errores
( no leí con detenimiento, porque lo mío es mas lenguaje Assémbler , no un seudo C, pero si puedo leerlo.
Pasa que por ahí, sabes programar pero de electricidad o electrónica, parece que falta un trecho.
Gracias por la ayuda, ya pude resolverlo, después de casi un mes.
El bendito error fue que tenia mal conectado el Pull-Down, me percate después de volver a rearmarlo, otra vez.
