Hola a todos, tengo un PIC programado que continuamente envía al puerto serie una serie de 8 bytes.
¿Puedo comprobar que datos está enviando continuamente el PIC con la UART Tool del PICKIT2?
En el mode HEX se supone que comprueba que datos se reciben del PIC pero no recibo nada, ¿tengo que escribir algo en el campo de "Send" para que el PIC envíe los datos?
El motivo de querer intentar esto es que conectando el PIC al MAX232 y éste al ordenador con el puerto serie no recibo nada, y quiero descartar que sea problema del PIC y comprobar pues que el problema está en el tramo del MAX.
Gracias de antemano!
Código:
void putrsUSART(const char *data) //Function we use to send the data to the Serial port, const char *data is the Char array
do //Check the Char Array until it finishes data
while(!(TXSTA & 0x02)); //Check the TXREG is empty
TXREG = *data; //Send the Byte to the TXREG
while( *data++ );//Check the Char Array until it finishes data
