Pioneer XR-P170c varios fallos
Luego de varios años sin uso decidí encender una Mini Cadena Pioneer XR-P170c la cual presenta algunos fallos.
Algunos fallos pude reparar, pero en otros solicito ayuda.
Estando en Modo Tape...
Cuando presiono el Botón PLAY (que es compartido para Tuner y Cd) en un principio funciona correctamente y activa la reproducción
Pero cuando vuelvo a presionarlo para que Gire el cabezal y reproduzca el lado B de la Cinta, lo hace eventualmente pero
además se activan las funciones de 2 botones cercanos a la derecha del Play. Como si tocase los botones de Ecualizador y Power Bass en lugar del Play.
Sucede similar en los 3 botones de selección de modo Tape / Tuner / CD que están a la izquierda del PLAY
En todos los casos en forma aleatoria el display muestra que activa el ecualizador y el Turbo Bass, como si hubiese presionado estos botones.
Estos botones si los oprimo (desde su botón correspondiente) funcionan correctamente, activan el turbo Bass y los presets de Eq
Una de las Cassetteras (Tape2) no adelanta. Otras funciones del Tape como rebobinado, Play, Stop, funcionan ok .
El Botón FF que también es compartido para CD y Tuner, funciona correctamente porque en el CD adelanta perfecto y en la Radio sube el dial.
Pero en el Modo Tape no adelanta. Es decir, se activa el mecanismo pero se detiene inmediatamente.
También noté que (siempre en modo Tape) cada vez que apreto un botón que mueve el mecanismo de la cassettera, además de mostrar en el Display que se activan los botones cercanos, se percibe una atenuación en la luz. Cada vez que pulso un Boton.
Pensé que podría ser un tema físico por la cercanía de los botones pero en una oportunidad llegó a activarse la apertura de la bandeja giratoria de CD lo cual me parece raro ya que el botón del open/close esta bastante alejado.
Por lo que deduzco que es un problema eléctrico o de voltaje en la Plaqueta de las cassetteras..
Tengo el manual de servicio del equipo pero es muy grande y no permite subirlo. Voy a hacer capturas de la Placa que falla.
Si alguien me puede asesorar desde ya muchas Gracias
Por si a alguien le es de utilidad comparto como solucioné otros fallos de este sistema.
El conmutador sin tope que controla el volumen, funcionaba alocadamente...
no subía volumen, cuando giraba para subir volumen, este bajaba y viceversa
Lo desarmé. Limpié y lijé los Platinos del Rotor, Lubriqué, y ahora funciona perfectamente.
El sistema de carga superior de la bandeja giratoria de 3CD también tenía fallos.
La bandeja Giraba correctamente, y tomaba el CD pero a la hora de colocarlo sobre la base giratoria, esta se pegaba al clap Holder por magnetismo, y quedaba el CD adherido al clap holder trabando todo el mecanismo.
La única manera de destrabar era directamente quitando el clap Holder. Automáticamente al quitarlo, la base con el CD bajan y empieza a girar reproduciendo normalmente.
Es decir, sin colocar el clap Holder el Sistema de CD Funciona Perfecto.
Quité el imán del clap Holder. Coloqué el clap holder (sin Imán) y también funciona perfecto.
Como no sabía que hacer con el imán lo apoyé sobre el clap holder, en la parte exterior del mismo, sobre el pequeño disco giratorio del clap Holder.. y también funciona perfectamente.
Pero si lo coloco dentro, presentalos fallos mencionados. Noté que el Imán es muy Potente.
    238.7 KB · Visitas: 2
    345.8 KB · Visitas: 2
    329.8 KB · Visitas: 1
    873.2 KB · Visitas: 1
    51.4 KB · Visitas: 1
    183.9 KB · Visitas: 2
Buenas. Todo lo descrito me suena a fallos en los pulsadores.
Típico en aparatos que ya tienen un tiempo...y más si han estado años sin utilizarse.
El microprocesador "traduce" la "orden" de cada pulsador, pero si el pulsador está sucio o desgastado y entre sus contactos no hay continuidad al pulsar y sí una resistividad varía o desconocida, se da el caso de que al pulsar una función se realice otra, ninguna o varias que no corresponden.
Conclusión: Si se tiene practica (y si se puede) se desmonta y se limpia, si no se sustituyen por nuevos.
Ojo con la limpieza de contactos utilizando lija. Yo prefiero utilizar limpiador de plata o "algodón mágico", desde que empecé a utilizarlo me ha dado óptimos resultados.
Y cuando, de joven, lijé alguno lo hice con lija al agua.
Sergiot lo tendré en cuenta. Lo raro es que lo hace solo en el modo Tape.
Luego en Tuner o CD el mismo pulsador anda perfecto
pinchavalvulas lo he lijado con una lija de papel al agua muy fina y con mucho cuidado
Restos de grasa que le ponen al pernito para que gire suave con cierta resistencia con el tiempo pasa al lado opuesto, donde están los platinos y se va haciendo una capa de mugre hacia el contorno del mismo. Por suerte ahora va como la seda.
