Hola!
Soy muy nuevo en todo esto. Y claramente me falta mucho conocimiento aun.
Tengo un circuito de sonido, bastante simple, que funciona bien, pero se me ocurrio meter un PIR en el medio para activarlo, y me revento el cerebro.
Por partes. El circuito es una placa amplificadora chica, doble canal 3w+3w de 5v. Con cuatro altavoces por canal de 0.5w y 8ohm.
Hasta ahí bien. Alimentado con un transformador de 5v.
El PIR es un HC-SR505, conectado directamente, con un transistor BC548, es un esquema simple sin mucho mas.
Ahora. El PIR solo hace de on/off para la plaquita, lo cual funciona, pero sale sucio el audio, con un tic tic tic constante.
Claramente algo mal estoy haciendo. Entiendo que la electricidad y el sonido son cosas delicadas, y que quizá debería hacer algo con arduino y no tan directo el PIR.
Existe algo que pueda eliminar dicha interferencia/ruido que me genera el PIR? Debo rendirme a arduino?
Pongo nuevo tema porque no encontre algo afin en el foro (mucho sobre PIR q lei, pero nada especifico de sonido)
Si hay algo mal o me estoy repitiendo me disculpo.
Muchas gracias!
Muchas gracias!
