Placa standard baquelita 1mm pistas paso 2,54
Hola ewstoy haciendo un circuito, pero se tiene que hacer en una de este tipo, que son filas de cobre.
Lo que quiero preguntar es si existe algun programa para diseñar el circuito y ensamblarlo en la placa... osea que ago el diagrama y que luego lo pueda transformar a este formato de placa ya que siempre me lio en las pistas.
gracias salu2
Hola soopy, casi cualquier programa de diseño electrónico tiene esa opción. De lo más simple para comenzar (yo lo sigo usando todavía), Livewire y PCB Wizard. Con el primero podés hacer el esquema e incluso simularlo y con una opción te arma la placa automáticamente en PCB Wizard lista para transferir.
PD: deberías usar el buscador, sino te van a mandar a moderación el tema...
