Hola Sergio,, bueno voy a tratar de explicarte como funciona un pll,en este caso,,, Sintetizador tipo "down converter" Por empezar tenemos el vco,,es decir un oscilador controlado por tensión,que por lo general cuando es discreto,su circuito tanque ,es decir la unión entre la inductancia ,con el capacitor. Este ultimo es sustituido por un diodo especial (el varicap) que de acuerdo a la tensión aplicada,varia su capacidad interna,,de esta forma podemos mover el vco mediante una tensión dentro del rango de diseño a nuestro antojo,esta fcia entregada por el vco ,pasa por una serie de divisores,hasta lograr nuestra frecuencia de comparación ,por ej 25KhHz,estos 25kHz ingresan a un circuito comparador de fase,en donde a su ves ingresan otros 25kHz ,proporcionados por el oscilador de referencia controlado a cristal,a su ves la salida del comparador se ingresa a un filtro pasa bajo que le da cierta inercia al circuito,,ya que si fuera muy extrema la corrección de fcia ,seria imposible modular a ese vco,,ya que el circuito interpretaría que esa variación del oscilador es un error y no una variación deseada,cuando deseamos mover la frecuencia del vco,lo único que tenemos que hacer es modificar la división que enviamos hacia el comparador,lo que provocara que la frecuencia cambie,hasta que entre en fase con la del oscilador maestro,a partir de este momento el lazo de fase enganchado (pll) mantendrá la fcia de salida estable,por mas deriva térmica que se produzca en el oscilador vco.
Algo de teoría al respecto.
http://www.profesores.frc.utn.edu.ar/electronica/ElectronicaAplicadaIII/Aplicada/Cap02RedesPLL.pdf
Pd ,hola, si entre y baje algunos archivos, ahora tengo que estudiarlos, a su vez voy a ahorrar para comprar un multímetro digital para medir la frecuencia de 25kHz. ¿el cristal de 6,4mHz tiene que generar los 25kHz? y por cuanto hay que dividir los 6,4MHz?.
Hay que dividirlo 256 Veces,,ya que 25*256= 6400.
muchas gracias por la explicacion. Saludos
