Hola... bueno alguien sabe de que manera poner el video input de una tv ? no tiene un boton para hacer eso... el unico boton que lo hacia era el boton del control pero lo he perdido... la tv es una RCA true flat de 14" o 15"
bueno gracias
en la botonera deberia e haber un boton de input o video, si no en el menu tv debe darte la opcion de colocar video. Yo por la experiencia que tengo la mayoria de los televisores estan diseñado de tal manera que asi no tengas el control puedas manejarlo de forma directa a traves de los botones del panel frontal. saludosss
Ah ya he encontrado la solucion... no tiene boton para input pero si tiene volumen y canales y encendido... pero abriendo la tv vi que en el pcb junto a los botones habia uno que decia "input" y solo le puse ese boton que no tenia y listo... gracias /.//
bueno gracias
Si desde el menú del panel del frente del tv, no tenes acceso a esa opción, compra el control remoto original o el reemplazo del original, ojo, no tiene que ser uno universal ya que estos muchas veces solo controlan el volumen y cambian de canal.
Si la entrada de AV es a través de euroconector o scart, debería de cambiarse solo el televisor al recibir la señal. Y al desconectar o apagar la fuente externa el TV volvería al programa anterior.
La señal de "conmutación" entra a través del pin 8 del euroconector.
Ya.. Era por adivinar, por la marca y las pulgadas, sin imagen al menos, no doy más..
-_-_-_-
Hay marcas de mandos a distancia (control remoto) que suministran equivalentes del original.
Durante años vendí una marca de esas que incluso eran de más calidad y más distancia de emisión que los originales.
