Porqué se quema potenciómetro de fuente hecha con el LM317T ?
Porque armaste algo mal.
Si está todo bien armado circulan por el potenciómetro muy pocos mA que no lo dañarían
¿ Esquema de lo que armaste ?
¿ Fotos de lo que armaste ?
De seguro esta mal conectado, revisa el diagrama con tu circuito, algun detalle se te paso por ahi o si puedes subir la imagen pues mejor, para ver si el original esta bien o desde ahi esta el mal.
lo mas seguro es que esta mal el patillaje del regulador , muchos los confunden y lo sueldan como si fuera un regulador 7805 (1:in, 2:gnd o Adj, 3:eek:ut) lo cual esta mal i quema casi instantaneamente el potenciometro . lo ideal antes de tratar con un componente que resien lo estas conociendo ,es consultar el datasheet lo cual indica que el LM317 tiene un patillaje de (1:Adj, 2:Out, 3:In) o si no es asi tu circuito esta mal .
Hola, necesito ayuda, y sin darme cuenta cree otro tema nuevo.
Tengo el mismo problema, pero una duda
¿Para que esta C3? ¿Que función cumple ahí? Porque en el datasheet no figura o en algún otro circuito no parece faltar ese capacitor.
Este es el tema que cree y lo cerraron
Agradeceria que revisen el link que pase por bloc de notas, desarrolle algo de mi problema antes que cierren el tema
  • Link de Tema cerrado.txt
    70 bytes · Visitas: 65
Sip. El C3 aumenta 20dB el rechazo ruido y al ripple de rectificador+filtro. Si no lo ponés no pasa nada, pero quedan casi como los reguladores de la serie 78XX.
