Porque mi UPS forza fx-2200 no entra a cargar con mi inversor?
Hola, este es mi primer post aquí, he estado buscando por internet y me tope con este foro.
Tengo un UPS forza fx-2200 el cual hace su trabajo bien, al momento de irse la energía eléctrica conserva encendido todo mi PC, pero no entra a modo carga con la energia eléctrica del Inversor que tenemos en casa.
Compre este UPS porque cuanod se dan los corte de energia electrica el PC se apagaba, y la consigna del UPS es para que la PC no se apgague de golpe, pero que el UPS siga cargando con la energia del inversor, anteriormente UPS mas corrientes si entraban a modo carga con el inversor, digamos UPS de 1000 y 700 wats, pero este UPS forza fx-2200 no entra a modo carga.
Esta es la característica del UPS
MPN FX-2200LCD
Aspectos generales
Capacidad 2200VA/1200W
Entrada
Tensión nominal 120V
Margen de tensión 89-145VCA
Frecuencia 45-65Hz (detección automática)
Tipo de enchufe de CA NEMA 5-15P
Salida
Tensión nominal 120V +/- 10%
Frecuencia 50/60Hz
Estabilidad de frecuencia +/- 1Hz en modo de batería
Forma de onda Onda sinusoidal modi cada
Número total de salidas 8 (NEMA 5-15R)
Respaldo total con batería y protección contra sobrecargas 6
Protección contra sobrecargas solamente 2
Protección para Internet RJ-45 (admite velocidades gigabit)
Protección para teléfono/módem/Fax RJ-11
Protección de línea coaxial Incluida
Administración mediante puerto USB Incluida
Batería
Tipo y número de baterías 12V/9Ah (2)
Tiempo de autonomía 81 min**
Tiempo de recarga Hasta el 90% de su capacidad en 6 horas
Regulación de tensión
Regulación automática de tensión Incluida
Regulación de frecuencia
Selección de frecuencia automática Incluida
Transferencia a línea/batería
Tiempo de transferencia típico 2-4ms
Transferencia por baja tensión de línea a batería (120/220V) 89VCA
Transferencia por alta tensión de línea a batería (120/220V) 145VCA
Alarmas/ indicadores
Indicadores visuales Práctica pantalla LCD con iluminación de fondo azul que indica el estatus
de las baterías,el voltaje de entrada/salida y el modo de operación.
Modo de batería: se activa cada 10 segundos
Alarma audible Bajo voltaje de la batería: se activa cada 1 segundo
Sobrecarga: se activa cada 0.5 segundo
Falla: sonido continuado
Protección
Protección total Regulación de tensión de línea: 110%+20%/-10%; después de 5 minutos
interrumpe el paso de corriente y pasa al modo de falla. 120%+20%/-10%;
interrumpe de inmediato el paso de corriente y pasa al modo de falla.
Modo de batería:120%+20%/-0%; interrumpe de inmediato el paso de
corriente
Joules 660J
Características especiales
Opción de "arranque en frío" Incluido
Recarga automática Incluida
Ambiente
Temperatura de funcionamiento 0-40°C
Temperatura de almacenamiento -15-45°C
Humedad relativa De 0 a 90% no condensada
Nivel de ruido <40 dB a un metro de distancia de cualquier super cie
Buenas, ¿qué marca/modelo es el inversor de la vivienda? ¿has mirado con osciloscopio la forma de onda que saca? ¿No será que la UPS por el motivo que sea necesita una onda senoidal pura y le llega modificada?
Hola el modelo del inversor es un TRPP-LITE APS1012 luego dice
INVERTER MODE:
  • INPUT: 12V⎓ , 95A
  • OUTPUT: 12V ~, 60Hz, 8.3A. 1000W
LINE MODE:
  • INPUT: 120V~, 60Hz, 10/12A
  • OUTPUT: 12V⎓, 10/30A 120V~, 60Hz, 8.3A, 1000W
