Hola gente , estoy buscando que potencia de serie ya armada ( de las mas chicas en Wrms ) y por ende de las mas economicas , podrian ser como para recomendar ...
Por ejemplo algunas de las mas economicas que mire aqui en argentina , citando info de sus site oficiles son
Potencias Zkx Mt250
http://www.zkxargentina.com.ar/mt250/ficha.htm#ficha
POTENCIA DE SALIDA
8 ohms por canal
90 W continuos
4 ohms por canal
130 W continuos
2 ohms por canal
Bridge Mono
8 ohms por canal
250 W continuos
4 ohms por canal
RESPUESTA EN Hz
-10 dB potencia máxima
20Hz a 20.000Hz + / - 0.2 dB
DISTORSION ARMONICA TOTAL
Medida 1Khz
< 0.1% a 10% del clipping
SEÑAL / RUIDO
Entre 20Hz y 20Khz
mejor que 100 dB
AMORTIGUAMIENTO
Entre 10Hz / 400Hz
>500 @ 8 ohms
SENSIBILIDAD
Máxima potencia @ 8 ohms
0 dBu
IMPEDANCIA DE ENTRADA
Desbalanceada
10 K ohms
ALIMENTACION
220V / 50Hz / 3A
DIMENSIONES
485 X 129 X 375
PESO
9.4 Kg
Potencia Skp Max310
http://www.skpaudio.com/product-detail/1/max-310.html
100wrms 8ohms
Power Bridge de salida: 300 W (RMS) / 8 OHMS
Estéreo Potencia de salida: 150 W 150 W (RMS) / 4 ohmios, 100 W 100 W (RMS) / 8 ohmios
THD (1KHz - 8O): <0,1%
Respuesta de frecuencia: 20Hz-20KHz + / - 1,5 dB
Diafonía:> 70 dB (10kHz)
Relación señal / ruido un ponderado RMS:> 85 dB
Impedancia de entrada activa balanceada: 20KO 10KO equilibrada y balanceada de las Naciones Unidas-
Factor de Amortiguamiento f = 1kHz - 8O:> 150
Velocidad de giro : 20V/US
Fuente de alimentación: 110/230V AC - 50-60Hz
Dimensiones (An x P): 19 "x81 / 4" x31 / 5 "(483x210x88mm)
Peso Neto: 7,2 Kg
Potencia American Pro Apx300 100wrms 8ohms
http://americanpro-audio.com/index.php?idprod=84
150w 150 W 4 ohmios
150W +100 W 8 ohmios
compresor limitador de
puente y en paralelo
. 120V-240V, 50/60 Hz
conectores Speakon
amplificadores de la serie APX están protegidos contra cargas en corto, abiertos o no coincidentes; sobrecargados fuentes de alimentación, exceso de temperatura, los fenómenos de la cadena de destrucción; salida de corriente excesiva, y el daño de sobrecarga de entrada. También protegen a los altavoces de entrada / salida de CC, compensación de CC grandes o peligrosos y transitorios Encendido y apagado
Potencia Ndc TL600
Ndc Electronica , no posee site , alguno tiene referencias ?
125w 8 ohms
Cualquiera que tenga referencia de estas u otras me seria de ayuda para considerar
cual comprar , gracias a todos
Potencias Zkx Mt250
POTENCIA DE SALIDA
8 ohms por canal
90 W continuos
4 ohms por canal
130 W continuos
2 ohms por canal
Bridge Mono
8 ohms por canal
250 W continuos
4 ohms por canal
RESPUESTA EN Hz
Medida 1Khz
SEÑAL / RUIDO
Entre 20Hz y 20Khz
mejor que 100 dB
AMORTIGUAMIENTO
Entre 10Hz / 400Hz
>500 @ 8 ohms
SENSIBILIDAD
0 dBu
Desbalanceada
10 K ohms
ALIMENTACION
220V / 50Hz / 3A
DIMENSIONES
485 X 129 X 375
PESO
9.4 Kg
Potencia Skp Max310
100wrms 8ohms
Peso Neto: 7,2 Kg
150w 150 W 4 ohmios
conectores Speakon
Potencia Ndc TL600
125w 8 ohms
