Hola, estuve reparando 2 placas madres de escritorio que no encendian para nada, ambas tenias un corto circuito en circuito regulador de voltaje del cpu (procesador).
Bueno, en la primera placa encontre 2 mosfets de entrada/alto/high en corto circuito, los mosfet tienen codigo IPD06N03LA HTTP 301 This page has been moved
Los reemplace por un AOD472 http://media.digikey.com/PDF/Data Sheets/Alpha & Omega/AOD472.pdf
El corto desaparecio, la placa madre enciende, el procesador calienta,es decir, le llega un voltage Vcore de 1.5v, pero no hay VIDEO!
El circuito regulador de voltaje del cpu, consta de un mosfet alto y un mosfet bajo, normalmente los mosfets alto figuran como power mosfet en sus datasheets, el AOD472 lo saque de otra placa madre y me doy cuenta que eran mosfets bajos.. Sera por eso??
Sin embargo al comparar sus datasheets tienen valores muy parecidos, incluso su capacitancia, ton, toff, etc.
Buscando alguna informacion algunos dicen que un mosfet alto debe ser reemplazado por otro mosfet alto...
Que opinan ustedes???
