Buenas noches amigos.
Este circuito, que es perfectible, claro, funciona como un preamplificador para usar con un micrófono electret. Acompaño a la imagen el archivo de Multisim por si alguien desea hacer sugerencias y críticas, las cuales serán más que bienvenidas.
Por necesidades de mi trabajo se requería hacer un talkback sencillo, una persona al micrófono necesitaba dar indicaciones a otras que lo escuchan a través de auriculares de baja impedancia conectados en paralelo. Se utiliza un pulsador con LED indicador para activar el circuito.
Probé acoplando un preamplificador con un transistor -circuito muy conocido- a una etapa posterior con dos transistores más. El circuito se alimenta a 12 Volt pero puede funcionar bien con 9 Volt también. El consumo es muy pequeño, no supera los 35 miliamperes en ningún caso.
El potenciómetro ajusta el nivel de entrada a la etapa de salida para hacer la escucha más cómoda.
Todavia experimento algo de aplastamiento en la porción negativa de la senoidal, pero para salir del paso es más que suficiente.
