Pónselo, así evitas cualquier chisme o cosa rara por esa variación en la batería.Le quité todas las resistencias salvo las del reloj y unos leds de comprobación que había puesto en las entradas y funciono perfectamente. Muchas gracias.
Al rato debí tocar un cable y quemé el 4073 y de momento no tengo más... Y creo que está DESCATALOGADO
Estará alimentado éste circuito por una batería de coche que puede tener fluctuaciones de +-1V.
Es necesario colocar un regulador de tensión?
No se que diablos dices, pero entre lo poco que entendi es que hay que hacer mas pruebas. Gracias.La respuesta corta es: DEBES comprobar, aunque sea un minimo de pruebas, que se cumpla la logica que dice cumplir....
Los que afirman que los circuitos digitales no se cuelgan, te pregunto a vos, si tu salud, extremidades o vida depende del circuito diseniado por esta gente de mucha sabiduria que aseguran que no se cuelgan, te rifarias tu vida?
No necesitas responder. Los circuitos digitales son sensibles a perturbaciones, principalmente si el primate que disenio el circuito disenia la fuente de alimentacion con el mismo criterio y sabiduria. Los circuitos digitales sumamente seguros y que "casi" nunca se cuelgan estan en un almacen llamado NASA y tambien se les cuelgan, mucho menos, pero alli seguramente son mas seguros que la electronica de gran consumo a la que podemos acceder.
Yendo un poco mas alla, en algunas viejas peliculas tenian una expresion para referirse a una persona que era confiable:
es un hombre temeroso de dios (solicito licencia para hacer ambiguacion de genero con vuestra complicidad pero en rigor de ser fiel al relato debo usarla)
Le expresion condensaba, en esas epocas y lugares, que por el solo hecho de ser creyente ya merecia confianza, alguien respetuoso de los mandatos biblicos no comete injuria de ningun tipo......................................
Bueno DEBES ser temeroso del RIPPLE, del EMI y seras bueno, observareis y cuidareis de la estabilidad del voltage y seras un hombre/mujer probos y sereis bien mirados
