Preguntas sobre hardware :D
Si una placa madre que fue hecha para procesadores de 2da generación de intel, yo actualizo su bios en su ultima versión, puede aceptar procesadores de 3ra o 4ta gen.? Claro, teniendo en cuenta también su socket.
Otra pregunta: Para instalar los drivers de una tarjeta de video recién comprada, se necesita tener internet? O basta con el CD que viene en la caja?
Última pregunta: El video integrado se encuentra dentro del CPU o está en la placa madre? Creo que todos los procesadores Intel tienen video integrado no?, menos los que llevan una "F" al final, esos no tienen y creo que los de AMD solo los que terminan en "G" tienen y los demás no, no?, o sea prácticamente todos los de Intel tienen gráficos integrados mientras que los de AMD es lo opuesto, verdad? Tengo esas dudas, gracias.
DeadlyKiller en el manual del mother te dice con que micos es compatible el mother en cuestion y por mas que actualices el BIOS si no es compatible va a seguir siéndolo. Por lo general la actualización de BIOS no es para ese fin, es mas bien para salvar problemas de compatibilidad que tenga el mother con ciertos hardwares.
Con el modelo y marca del mother busca el manual en la pagina del fabricante y tenes toda la info de los micros que soporta.
Para instalar drivers (de cualquier placa) no hace falta internet, si los tenes en un CD los instalas directamente desde el CD.
El tema es que si (por ejemplo) te quedaron viejos los drivers que tenes en el CD o no contás con el CD del hardware que queres instalar, vas a tener que bajarlos, ahí si necesitas internet.
Pero internet, no es requisito necesario, si contas con el CD.
El video integrado viene (integrado) en el motherboard mas allá del micro que tengas.
Gracias Gulp!, pero si el procesador indica que no viene con gráficos integrados, aunque la motherboard los tenga, no dará video verdad? Y si el procesador y placa madre vienen con gráficos integrados, cuál estaría usando al conectar mi cable vga o dvi?
Así es, aunque es muy raro que eso pase, si el micro viene con soporte para video por lo general los mothers que soportan ese micro traen la compatibilidad para el micro y la salida de video correspondiente.
El del microprocesador. Lo que te da el mother es el conexionado/configuración/hardware para poder usarla. Tal vez me expresé mal en la respuesta anterior, pero el mother no viene con video, si no, que te da todo lo necesario para usar el video básico que viene en el micro.
Por supuesto que también te da los slots necesarios para poder agregarle una placa de video dedicada que siempre es la mejor opción ya que el GPU que trae el micro es muy modesto y simple.
