Este previo lo arme para un amigo "Nostalgioso", amante de los vinilos y las válvulas.
Son 2 etapas simples con salida por placa y red de adaptación RIAA pasiva.
La entrada es la "Carga Tradicional" para capsulas de imán móvil, 47KΩ en paralelo con 47pF.
La salida es de alta impedancia, unos 200KΩ.
Posee una ganancia de aproximadamente 47db, por lo que sera útil para capsulas (Incluso) de muy baja señal.
La curva RIAA posee un error < 1db, obviamente con capacitores y resistencias al 1%
Ocupa 2 válvulas del tipo 12AX7
Las resistencias que no mencionan potencia son de ½W
Los capacitores que NO son electrolíticos, son de poliester.
Los capacitores electrolíticos que no mencionan tensión son de 25V
El transformador se mando a fabricar, aunque se podría hacer DIY
NO tengo PCB.
Como la mayoría de los artefactos que armo, a nivel experimental utilice un PCB de prototipos, la que son todos agujeritos.
NO tengo PCB.
