Hola. Tengo una FA conmutada (k30246) de un impresora canon (pixma ip4200), que me dá los tres voltajes de salida a un cuarto de su valor. He medido todo y aparentemente está todo bien pero tengo la duda en el pequeño transformador. Miro la tension en el primario y tengo unos 310 v dc (viene del electrolitico) pero en el secundario solo mido en algunos pines 5,93 v dc. Tiene 6 pines en el primario y 7 en el secundario. Lo he quitado y en el primario solo tengo continuidad entre los pines 1,2 y 3 y tambien entre los pines 4 y 5 y en el secundario entre los pines 1 y 3 / 2 y 4 /5 y 6. Entre los pines del primario y los del secundario NO hay continuidad. Podría comprobarlo directamente a los 220v ac para medir el secundario? Segun saqué de google, en el pequeño conector de salida de 7 pines
DEBE MEDIR MIDE
pin 1: 16 vdc /0.2A 4.94 vdc
pin 2,4,6:GND
pin 3: 2,4 vdc/0.5A 5,91 v dc
pin 5: 32 v dc/0,75A 7,67 v dc
pin 7: CONT
Lo de CONT no sé que significa pero con tension marca GND y sin embargo sin tension y midiendo en el circuito, no tiene continuidad con GND. Gracias anticipadas
DEBE MEDIR----------------------- MIDE
pin 1: 16 vdc /0.2A---------------4.94 vdc
pin 2,4,6:GND
pin 3: 2,4 vdc/0.5A-------------- 5,91 v dc
pin 5: 32 v dc/0,75A------------- 7,67 v dc
pin 7: CONT
por si vale de algo el transformador indica: 95D1 f57A
DEBE MEDIR MIDE
pin 2,4,6:GND
pin 7: CONT
pin 2,4,6:GND
pin 7: CONT
