Problema circuito comprobador de Cuarzos
Hola, he realizado el siguiente circuito, lo simulo en proteus, y no hace nada..
Tambien lo he montado en pcb. La placa esta continuamente parpadeando el led, conecte o no conecte el cristal de cuarzo.
El esquema del cual partio el proyecto (imagen de ahi arriba) no me termina de cuadrar, he cambiado 3 o 4 veces lo componentes, pero no hay manera de hecharlo a andar :(
Si me podeis hechar una manilla, o lo agradezco de antemano.
Gracias y saludos
    88.8 KB · Visitas: 25
Hola Digitalcor77
Perdón por las preguntas:
Que forman los componentes (D1), (C3), R5), (U1:d), (U1:E), (U1:F) y Los demás componentes asociados?
Y los otros componentes asociados con (U1:A), (U1:B), (U1:C) Que hacen ?.
Ó bien, como es la teoría de este que se supone un comprobador de cuarzos ?
a sus ordenes
usa dos inversores nada mas del 74LS04... ponlos en cascada.
El cristal lo conectas a la entrada del primer inversor y a la saluda del sgundo inversor y polarizas con una resistencia de 330 conectada en la entrada del primer inversor y la union de los dos inversores.
Con esto armo yo los osciladores externos para microcontroladores.
* primero fijate si esta oscilando . . yo cambiaria tu diodo por un led o usaria un contador en el catdodo
Si esta oscilando . . . tu problema es la salida
Si no esta oscilando . . Tu retroalimentacion o el cuarzo esta mal
