Hola
Tengo un calefactor de baño simple, de 2 potencias, 1000 y 2000w, el cual estaba lleno de pelusa y decidí desmontar para limpiar.
Cogi una brocha y limpie las aspas del motor y la suciedad entre las resistencias y al montarlo, en la posición de 2000w , no para de saltar el termostato bimetalico que hay en la resistencia.
Lo hice con mucho cuidado y he mirado todo bien y no encuentro que nada este mal. Antes funcionaba perfecto en una casa mucho más fría y ahora me lo he traído a otra casa más cálida para reparar y aquí es donde tiene ese problema.
He pensado que podría ser por la temperatura de la vivienda, no se...
También observó que una zona de la resistencia se pone muy roja y he mirado bien que el alambre de la resistencia no esté tocándose entre si y esta todo correcto. He llegado hasta meter un destornillador fino entre las laminas del termostato para abrirlas un poco pero seguía igual. Por cierto cuando salta, a los 30 segundos vuelve otra vez a enganchar y así hasta que salta de nuevo vamos, que lo hace sin parar. Así que no se ni que hacerle ya...
