Problema con debbuger
Os cuento,
Estoy intentando hacer un debugging con MPlab. Utilizo un PicKit3 con una placa Picdem Lab. El pic en cuestión es el PIC16F690. He hecho un pequeño programa en ensamblador que encendiese un LED para comprobar si funcionaba todo.
Una vez con el proyecto ya creado, conecto el PicKit3, lo configuro para que alimente la tarjeta(Picdem Lab) y me aseguro de que está seleccionado como debugger. Selecciono el dispositivo PIC16F690. Compilo el código y le doy a "program", hasta aquí todo bien sin errores. El problema viene ahora cuando ejecuto "run", me da el siguiente error:
PK3Err0040: The target device is not ready for debugging.
Please check your configuration bit settings and program
the device before proceeding.
He revisado la configuración de bits, desactivando el watchdog y el "code protection". También he comprobado que en "build configuration" estuviese seleccionada la opción de debbug. No se que puedo estar haciendo mal, espero vuestra ayuda.
Gracias por adelantado.
Un saludo.
Tenes que habilitar el bit de debugger in-circuit.
En los 18F es asi:
CONFIG ICPRT = ON ; In-Circuit Debug/Programming
