Buenas, tengo este problema, hice este circuito cuyas características que necesito son
1.- si la entrada está activa, la salida es positiva, de lo contrario es negativa
2.- el voltaje de la entrada solo dispara el circuito, el circuito tiene su propia fuente de poder
este es el circuito (las entradas de 5v son para simular la entrada digital y los diodos para evitar que "queme a quien produce la entrada digital")
el asunto es que el motor recibe inicialmente los 12V del circuito, pero inmediatamente la tensión cae, dejándolo en 4,35v, haciendo uso de otros dispositivos en lugar del motor (diodos, lamparas, etc) la tensión no cae, cuando el proyecto está terminado lo necesito para un motor y que lar carga no caiga, aclaro que esto (todo) es en simulación, ya que quiero testearlo bien antes de hacer el proyecto ya que es en circuito impreso y demas...
otro asunto es si los componentes realmente resisten el voltaje, y en caso contrario por cuales los puedo sustituir...
ayuda porfa
ayuda porfa
