Hola, tengo un problema con una fuente bipolar que hice con dos fuentes de 12vcd, uniendo la masa de una con el positivo de la otra tienes la masa y las dos terminales restantes son el voltaje + y el -. Correcto?
Pero mi problema es que tengo +14 y -10. Se está pasando voltaje de un lado a otro cuando debería ser +12 y -12. Leí que con un arreglo de capacitores se puede corregir esto pero no entendí bien como es. Alguien sabe? Saludos. ...
