Problema con mi fuente de receptor satelital
Hola amigos del foro....resulta que hace tiempo compre mi receptor satelital, y hoy se me presento un problema al quemarse un componente llamado VA1(adjunto imagen) esta placa lleva un integrado CI SD4843P, que tambien se quemo pero no lo encontré en el mercado el mismo modelo y lo reemplaze por Ci modelo KA5L0365R, ese parte ya lo solucione. Lo que quiero saber es que componente es el VA1 para poder remplazarlo adjunto imagen del símbolo expresado en la placa, Gracias por su ayuda :)
  • Fuente de alimentacion Probox.rar
    582.1 KB · Visitas: 15
Es un Varistor, es un tipo de resistencia que se utiliza como protección de sobretensión, cuando la tensión de entrada al equipo sobrepasa un cierto valor se pone en corto para evitar que esa tensión pase al equipo.
El problema es que eso es en teoría, ya que en ocasiones, si la sobre tensión es muy alta o prolongada, el Varistor se quema.
Gracias EB4GBF, justamente después de mucho investigar supe que también es del tipo TVR 07471,ahhh otra cosa, eso mismo paso hubo mucha tensión y el varistor se llego a romper en una de sus patas esto puede ser debido a que la energía disipada fue demasiada que sobrepaso el pico de tensión del componente?
Sin duda, como dije en el post anterior, si la sobre tensión es muy alta o prolongada, el Varistor se quema.
Pero quizás evitó males mayores :)
