Problema con placa de lavarropas Samsung Wobble 8k
Hola amigos del foro. Tengo un problema con la placa del este lavarropas samsung wobble de 8k. Se rompio la electrovalcula de carga de agua para el lavado y eso afectó el triac que la controla. No consegui exactamente el mismo (por ser SMD), pero si un reemplazo. Lo cambie, pero ahora solo al enchufar el lavarropas comienza a cargar agua y nunca deja de hacerlo si no desconecto a mano la ficha de la electrovalvula. Luego continua el lavado normal, enjuague (que lo hace por otra electrovalcula), desagote y centrifugado hasta terminar el programa normal. A que se puede deber este problema? desde ya muchas gracias
Los triacs de la tarjetas Samsung, normalmente no son triacs, si no switch de lìnea AC.
Para reemplazarlos por un triac común se deben invertir los terminales A1 y A2 de este a ponerlo.
