Hola, estoy comenzando con el tema de los PIC's, pero tengo un problema.
Edité mi primer programa , lo compilé luego lo probé en ISIS Proteus , hasta acá todo bien, pero (corre perfecto en Proteus), pero luego grabo el PIC (16f684) y lo conecto al circuito y... adivinen que , no funciona, por más que lo hago una y otra vez no funciona.
El programa es simplemente de parpadeo de un led, supongo que el tema debe estar en el oscilador (en proteus funciona sin él), sino no se me ocurre que puede ser. Necesito ayuda!, recomendaciones!, el oscilador lo hice con un cristal de 4mhz, que está en paralelo a una Resistencia de 1Megaohm y le coloqué los dos condensadores cerámicos, los cuales van al negativo. Lo hice como dice en todos los tutoriales de internet. no se que haceer.
Gracias muchas.
Gracias muchas.
