Hola a todos.
Arme el circuito para el programador de pablin II del siguiente enlace: http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/mc/ppp2/ tal cual figura alli.
Sucede que no me funciona, con respecto al software use primero el ic-prog como lo recomienda pablin, pero no andubo, osea me dice "programming code" y termina y verifica, peo no me graba nada. Cuando me dice que lo esta programando medi la tension en vpp y me daba 0.8v, esto es posible?
Luego descargue el winpic800 para probar, pero fue lo mismo, no funciono al igual que el otro, pero en este me dio el siguiente error: 0x000000 - Verificado: 0x3000 - Leido: 0x3FFF (midiendo con el tester tambien tengo una tension similar en vpp que cuando programo con ic-prog).
Verifique las conexiones por segunda vez, pero esta todo en orden.
Estoy queriendo grabar un 16F877A
Queria preguntarles cual puede ser la causa de mi problema, ya sea el software mal configurado, o si es alguna conexion erronea mia.
Desde ya, muchas gracias.
