A esos relé les falta el díodo en antiparalelo
Eso pasa en la realidad o en la simulación ?
Quizás la fuente sea chica y empiezan a tabletear ?
Proba desconectar los relés, total ves por los leds
100k es demasiado , probá con 1k
Un comentario de más, usa mejor sólo un relevador y utiliza ambos contactos NA y NC para prender uno y apagar el otro motor y viceversa
podrian explicarme esa parte de saturarloAhhhhhhhh , puede ser que con el led estés cargando demasiado al operacional , sacalo a ver
El problema es que el LM311 tiene salida a colector abierto, jamás saturaría al transistor en ese montaje. En el tuyo usas 741 y esos no operan bien en usa sola fuente
Me parece que 25 mA es la corriente de cortocircuito de los 741 , quitá los leds y probá de nuevo
Quiere decir que la corriente que provee el operacional no alcanza para hacer que el transistor se comporte como circuito cerrado si no como una resistencia que provoca una caída de voltaje robándole tensión al relé y haciendo que éste no se active de manera confiable.
Yo le voy más al problema de las fuentes y el 741
