Problema con reparacion de TV Toshiba
veran me llego un tv toshiba de 20 y pues cuando llego no encendia para nada.. lo destape y tenia polvo y tierra a no poder mas desmonte todo lave la carcasa y use tinner para la placa limpie todo hasta dejarlo reluciente
el tv enciende y funciona al 100 pero la mayoria de los componentes calientan tanto resistencias como integrados , el que mas calienta es Vertical
Quizás tengas que regular la fuente o cambiarles los capacitores, mide tensiones y compáralas con el esquema a ver cual es el problema.
