Problema con sensor de presencia infrarrojo
Que tal,
Tengo un problema con un circuito que busque en internet para hacer un detector de presencia, el circuto hasta donde yo se funciona rebotando una luz infraroja sobre el fototransistor y asi activa un led, pero yo ocupo que en lugar de activar ese led me accione un rele, sustitui el led por el rele y al principio todo funciona muy bien, pero despues de un tiempo el voltaje de out cae y ya no acciona el rele (no se si me explico bien), yo tengo la teoria de que despues de un tiempo la bobina del rele se carga y eso hace que deje de funcionar correctamente, ya que si solo coloco el led el circuito funciona perfectamente.
Adjunto una foto de el circuito montado en una protoboard y de la imagen de el circuito original, la primera imagen es de el circuito que yo arme, las otras tres son de la persona que lo diseño, espero me puedan ayudar ya que es mi proyecto de fisica :S
De antemano gracias.
    95.1 KB · Visitas: 17
    49.4 KB · Visitas: 13
    27.9 KB · Visitas: 20
    16.4 KB · Visitas: 23
pero el relé va en el receptor entre OUT y GND ¿no?, ¿por qué lo sustituyes en el emisor?.
Es más conveniente poner el relé en el lugar de R2 y quitando Q6
Exactamente ahi tengo el rele entre out y gnd, igual también intente eliminando r2 y Q6 pero sigue comportándose igual, alguna otra idea?.
Gracias por responder
Hola:
Como dice Daniel Meza intenta cambiar la resistencia R1, yo pondria un potenciometro (o trimmer de 100k) y probaria a ver que tal reacciona, (ponle una resistencia de 1k en serie al pot. por si acaso, para que no haga cortocircuito). Si no me equivoco, cuanto mayor sea esta resistencia, mayor es la sensivilidad.
Tambien es buena idea la de usar un transistor en emisor comun, como dice Gudino, simplemente en la salida tal como esta el circuito, aunque yo usaria un MOSFET. Por otra parte recuerda ponerle el diodo flyback al rele, por si acaso.
PD: De todos modos, ya que el emisor esta modulado lo mas fiable seria usar un receptor integrado tipo: http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets/134/301155_DS.pdf
edito: (respecto a los receptores IR integrados)
Parece ser que no me fije bien, y el TSOP18xx no esta diseñado para funcionar en continua.
Creo que este serviria: TFMS5xx0
Inintenta disminuyendo el resistor de 10k por uno de 4.7k. Luego hablas de un tiempo después, ¿qué tanto es?
Hola, que valor resistivo tiene el devanado del rele? Agrega otro transistor a la salida del circuito, pero conecta tu rele a dicho transistor en modo emisor común.
Hola:
Primero gracias a todos por responder :alabanza:
Daniel, ya cambie el resistor de 10k por el de 4.7k y sigue pasando lo mismo, el tiempo que funciona bien es aproximadamente 40 segundos y despues deja de poder activar el rele.
Gudino el valor resistivo es 69 ohms.
eL1ct gracias igual por esas ideas las probare en un momento.
Pero revisando el circuito creo que se puede simplificar a solo el foto transistor y el primer transistor, pero tengo un problema, con la configuración de el circuito original, el foto transistor mantiene el voltaje de base del primer transistor en 0.65v y por lo tanto emisor y común tienen continuidad, pero si el foto transistor resive señal baja el voltaje de base y emisor y común pierden la continuidad, y yo ocupo que esto sea al contrario que sin resivir señal el foto transistor mantenga un voltaje bajo en la base del otro transistor y que cuando resiva señal este voltaje aumente, si logro hacer eso puedo prescindir del rele.
Buen día.
Hola:
Me gustaria explicarte un poco como veo el circuito receptor que tienes:
Por lo tanto esto nos daria un voltage de logica positiva cuando el sensor recive
Si te he entendido bien, te propongo:
- que si quieres que sea al reves, solo tienes que añadir otro inversor
- o cambiar todos los transistores a PNP y hacer las pertinentes adaptaciones; como que por supuesto que el positivo ahora seria el negativo, y cambiar la polaridad del fototransistor.
Hola, si haces esa adaptación, se dañara el transistor Q6, analiza el circuito y verás que quedará sin resistencia limitadora en base. A menos que las pertinentes adaptaciones que mencionas, contemple eso.
