Problema con simulación de onda en ORCAD - PSPICE
Tengo el siguiente esquema de onda; alguien sabe cómo de un solo circuito puedo sacar ese tipo de onda, ya que de la única forma que la he sacado es simulando 2 circuitos a la vez; pero así no me sirve. Debe aparecer la parte solida de la onda; (la rayada) (En Pspice (Orcad)). Muchas Gracias!
Por si alguien no la puede ver, Muchas Gracias!
    71.3 KB · Visitas: 21
Pues la primer forma de onda la puedes logra con un transistor que conmute cuando la primer onda esta en los 60º y colocar a la salida del transistor un diodo zener de 10V para limitar la tension, luego a los 120º apagas el transistor, y para la segunda parte, puedes utilizar un simple diodo que invierta la parte negativa de la onda senoidal.
Se pude obtener con un transforamdor con punto medio un pulso via rectificador directo y el otro que lo aporta la otra rama via un comparador y referencia
