Problema con televisor SONY triniton
Hola Amigo, bueno, si el problema fuera la salida horizontal, lo mas probable es que el equipo no encienda para no decir absolutamente. Bien, el sintoma puede darse a multiples posibilidades, pero el TV SONY, como algunos otros, tienen, la particularidad de analizar la corriente de haz catodica durante la rampa de caldeo de filamentos del cinescopio. Es decir, la imagen sera visible cuando este, esté a temperatura de trabajo. Segun modelos esta funcion se desactiva, una vez alcanzada esta etapa.
Comienza revisando, una señal que nace en el zocalo del cinescopio, puede estar denominada de diferentes maneras e incluso con numeros, pero la forma mas comun aparece como Ik.
Este valor puede tener aprox. 4.5V. El datasheet del mismo, puede ayudarte con los valores nominales descriptos.
Revisa ademas el control de SCREEN, el ajuste se encuentra en el cuerpo del flyback.
Este sintoma es evidente, cuando lamentablemente el cinescopio esta al abismo del agotamiento.
opino lo mismo. cuando el cinescopio ya esta agotado, produce la falla. 99 por ciento que sea el cinescopio. en ocasiones con un reactivador quedan bien, pero en muchas muchas otras, quedan peor. es un albur.
