Buenas, este es mi primer mensaje, y mi primera pregunta , miren, estoy armando un circuito para detectar objetos a una distancia promedio de 2 cm, para eso he utilizado el sensor cny70, este es un emisor led y opto-receptor, la salida del opto-receptor cuando el objeto esta a 2cm es de 0.7 V mas o menos, y ps le he colocado un transistor en su base este voltaje para que me acute como switch, en la imagen se ve el circuito completo. El problema es q cuando se supone q el transistor en la terminal de base llega a 0.7 o el maximo de 1.14 solo me deja pasar 1.7 v, nose si lo estoy conectando mal o q...?, el transistor es el bc547. necesito q me deje pasar por lo menos 8 v. Les agradeceria mucho su ayuda.
