Amplificador ultralineal con BFQ68
Esto es lo que he construido hasta ahora , el modulador lo he comprado pll hace 20 años .la etapa pa la construí hace dos años , hoy he jugado con ellas .
Prueba a conectar la salida del ampificador de RF que has conectado a una antena adecuada y bien ubicada... por ejemplo,una antena yagui de UHF. Pienso que con la poca potencia de salida, un paso amplificador adicional con un BFR96TS debería de funcionar bien e incrementaría el nivel de salida.
Otra pregunta ¿La TV como esta recibiendo? De tu antena colectiva. Dada la pequeña potencia sería conveniente probar con una antena interna.
Fué en una prueba , necesita 24 V , en el video uso 12 V solo para notar si aumenta algún rango . Intenté alimentar a 24 V desde una fuente teles , pero no se porqué las resistencias en los colectores de los dos transnsitorios rf estaban calientes al tacto , hay que reemplazarlas por medio Watt creo , mas tarde veré la salida dBm y mantendré el hilo vivo por si hay mas respuestas , cuando todo esté bien pondré un esquema.
